Beculetele din bord
audi_fan
mi s-a aprins martorul de servodirectie de la bord. mentionez ca are culoarea rosie.
am scos bateria mi s-a aprins acelasi martor dar galben. stnga dreapta de volan si s-a rezolvat. de data asta dupa ce am scos din nou bateria are culoarea rosie asa cum am mai spus iar directia zici ca e de tractor. care sa fie problema??/
..nu e nicio problema...asa se intampa de fiecare data cand se scoate borna de la baterie...dupa ce pornesti..rotesti de volan si dupa ceva timp se stinge becul din bord...
  • Replies 85
  • audi_fan
    8
  • gabriel
    6
  • xxnelu
    4
  • bubu26
    4
Eu am schimbat bateria asta iarna, dar nu imi aduc aminte sa fi ramas vreun bec aprins pe bord.
Si nu am rotit de niciun volan.
Modificat de KimDiesel
SI eu am ramas fara ulei..era sub limita cand l-am verificat la ~7000km si nu a spus nimic bordul..am completat cu ~250ml si e ok..(acum are peste 9000km)
Nu s-a aprins in bord nimic pentru ca lipseste senzorul de nivel ulei la modelele mai noi. S-a mai discutat.
:huh: stiu ca s-a mai discutat,prin reply-ul meu am vrut sa subliniez lipsa acestui senzor indispensabil,zic eu,pt o masina de aproape 20.000E,fabricata in 2008 in cazul meu.Si stiti si dvs. prea bine ca nu e singurul lucru la care Skoda s-a zgarcit( cum ar fi buton orb on/off climatronic etc.) :offtopic:
pana acum nu mi s-a aprins nici un beculet in bord pentru ca nu am avut nici o problema...doar cel de centuri si senzorul de apa la parbriz si cel de esp din cand in cand :-"
mie mi s-a aprins cel cu becul ars si imi da mesaj pe bord ca becul din spate drapta de ceata e ars:D
Pai tu ai stop de ceata pe dreapta? Eu stiam ca sunt doar pe stanga montate. :)
si eu am 2, dar se pare ca e cam nebun :) becul. El nu e ars, am luat alt bec nou, pe care l-am montat in locul lui, e cel cu 2 filamente si tot nu se aprind amandoua; dupa ce l-am pus la loc si un prieten mi-a miscat de firul maro spunand ca el e cel cu problema din cauza ca se oxideaza, si-a revenit, apoi dupa vreo 5 min iar nu se mai aprinde, dar macar nu mai am becul aprins pe bord si nici mesajul . Ciudata treaba :)
toate O2 au 2 becuri de ceata pe spate...numai ca la unele e activat doar cel de pe stanga..se poate activa cu vag-comu
Stii cum se face la centrala pe 30 biti cu modulul de confort incorporat ?
@master_tsi
Duminica, kostas a incercat la mine,si nu merge sau nu am bec pe dreapta spate. :lol:
Modificat de Nicu CNN
hmm..inseamna ca e ceva in functie de ani..a mea e din 2008 si are sigur...trebuie doar sa-l activez
Din 2008 parca o are si claudiusnc si nici la el tin minte ca n-a mers.
edit: Nu va mai faceti griji, becul il au toate, tot el de altfel e si partea de jos a C-ului din fiecare tripla.
Modificat de fx_
Ca sa activezi ceata bilaterala intai trebuie sa dezactivezi ceata stanga.Cel putin la mine,asa a mers..
acum e cald, si pana in nov sau dec cel mai devreme, nu cred ca vom avea nevoie de el, asa ca pe mine, sincer nu ma deranjeaza ca nu merge. ce ma bucura e ca firul maro si-a facut datoria si nu mai da mesaj pe bord, ca aia ma dispera
La mine este ultima versiune de soft si VAG Com-ul cu care s-a incercat nu l-a recunoscut!
Sunt curios daca este si la mine bec...
O sa incerc la Gabriel...ca tot el mi-a activat niste functii!
Modificat de claudiusnc
  • 6 months later...
Tot aici intreb pentru ca aici e vorba de beculetele din bord.
Am nevoie de o configuratie a pinilor de la mufa ceasurilor din 2004 si una dupa 2007 banuiesc ca trebuie sa fie diferite.
De ce?
Pentru ca la masinile din 2004 nu se aprinde becul de tempomat si la cele din 2007 sau dupa, se aprinde, ma gandesc ca lipseste vreun pin (fir ceva) sau becul.
Sunt curios daca la o skoda octavia iulie 2004 poate fi activat beculetul din bord de la tempomat. Are tempomat din fabrica.
A mea e din 2006 si n-am indicator cand activez tempomatul...
Asta nu inteleg eu cum au pus tempomat pe ea de fabrica fara sa se aprinda acolo nimica....eu am vazut montat pe o masina din 2004 si nu se aprinde
Ok si daca nu stie can-ul despre asta nu poate fi codat cumva ca sa stie?
Modificat de gabriel
CAN-ul stie caci altfel nu ar functiona tempomatul .. pur si simplu nu are martor in bord.
Of chiar vreau sa mi se aprinda ca la modelele dion 2007 si nu stiu cum... o sa incerc sa desfac ceasurile sa vad ce se intampla acolo...
