Probleme grave CC si service Romania [Passat CC]
220-MAN
Codul motorului („codul motorului“ şi „numărul curent“) se găsesc în stânga, la rostul de separaţie dintre motor şi cutia de viteze.
Suplimentar, codul motorului este poansonat şi în spatele filtrului de ulei, pe blocul motor.
06H103021L pare ca e bloc de 2.0
06H103011H     bloc 1.8 BZB    >> 15.09.2008
06H103011AP   bloc 1.8 BZB   16.09.2008>>
Ieri, o chestiune interesanta. Dimineata masina a mers normal, seara masina nu a mai pornit. Cauza - lant distributie rupt sau sarit. VW CC 2.0tsi, an 2010, 75k km la bord.
Ajuns la porsche / VW m-a 'certat' un domn de acolo ca masiniile mai trebuie si adus in service, caci exemplarul nostru nefericit a fost doar ocazional. Desi eu am dus fiecare an masina in service, in baza lor de date apara ca in 2013 nu a fost, si ultima intrare ar fi in 2014. Ultimii ani am dus masina la brady - dar m-au asigurat ca sunt autorizati si implicit am asumat ca vor actiona ca porsche. In 2013 insa sigur a fost la Porsche, nu inteleg de ce lipseste si intrarea asta.
Fain.
ÙSalut băieți. Trebuie să schimb motorul (cbbb 2010)si am gasit ceva pe o masina ce are cutie automată iar a mea are manula. Se potriveste la prinderea de cutie si de volant? Iar senzorul sa se potrivească .
Salut! Am un passat cc 1.8 tsi benzina 160cp din 2008 si de cateva luni atunci cand motorul se incinge imi da urmatoarea eroare : ENGINE FAILURE PRESSURE OIL DOWN si imi apare iconita rosie cu ulei. Am fost cu ea la reprezentanta VW si mi.au verificat presiunea din pompa de ulei si au spus ca are presiune, mi.au schimbat senzorul, au schimbat cablajul de la senzor si tot degeaba, imi da aceeasi eroare in continuare. Cand apare eroarea nu se observa nici o schimbare in puterea motorului, nu se opreste motorul etc, ci functioneaza normal. Mi.au recomandat sa : cumpar un filtru original de la ei ca poate sa fie si de la faptul ca eu folosesc filtru MAN si sa schimb uleiul, sa pun Castrol, eu folosind liqui moly de 4 ani de zile. Mentionez faptul ca masina are 240.000 de km. Va rog daca ma puteti ajuta cu ceva impresii. Multumesc frumos!
Ce inseamna cand motorul se incinge? urca temperatura motorului peste normal? temperatura la ulei cum e atunci cand primesti eroarea? ce fel de ulei ai acum in motor?
Modificat de Iulian M
Cand ajunge la temperatura normala. Eroarea apare cand merg in aglomeratie, bara la bara, sau cand o fortez pe autostrada si pleaca si ventilatorul de la radiator. Folosesc ulei Liqui moly!
Motoarele 1.8 sunt cunoscute pentru problemele ce le au cu uleiul (consuma ulei, etc).
Nu cred ca e din cauza "firmei" de ulei sau a filtrului.
Nu consuma mult ulei. La 15.000 km consuma cam 6-6,5 l de ulei!
Cel mai simplu si mai ieftin se rezolva cu inlocuire motor an fabricatie minim 2014
La consumul asta de ulei, ii mai faci schimbul din 15 in 15 mii ? ca eu nu cred ca are rost... doar sa inlocuiesti filtrul de ulei
  • Edy_77 changed the title to Probleme grave CC si service Romania [Passat CC]
