Usi/portiere/yale A4 B8
luk
Am avut si eu problema cu manerul usii dreapta spate si am aplicat rezolvarea 2 din primul post. Problema rezolvata. Multumesc celui care a postat.
  • Replies 50
  • F l o r i n
    15
  • ct_act
    4
  • Ice_2k
    2
  • robytza
    2
Sper ca nu deranjez.Dar nu stiu unde sa mai postez. Am si eu un a6 2010 si am incuiat usile cu portbagajul deschis (nu cred ca are vreo diferenta),si am urmatoarea problema acu cand o deblochez usa de la sofer ramane blocata celelalte se deschid...trebuie sa mai apas odata pe cheie sa o deblochez...Ceva pareri???
de vina este, in cele mai multe cazuri - yala cu probleme - se face, se demonteaza, se desface, se curata colectoarele la motorase.
Si  eu ...nu se deblocheaza usa din dreapta fata . Dupa ce o deblochez se deschide ..inchid masina si iar nu se deblocheaza?..ceva idei ?? Butonul de pe usa de la sofer ramane stins dar se pare ca functioneaza !!! Multumesc!!
Aproximativ aceleasi simptome si la mine. Dar nu e foarte deranjant inca, in ideea ca tot ce patesc e sa nu se deschida din prima, incui-descui de 2-3 ori din telecomanda si merge iar. Sau am mai observat ca daca bag cheia in yala, se deschide direct. Si toata nasoleala asta se intampla cam o data la 20 de deschideri, deci destul de rar. Cel putin la mine, nu are legatura cu temperatura de afara, masina fiind parcata in garaj subteran atat acasa cat si la birou.
si in cazul tau, necesita demontarea yalei si facuta o revizie - curatat colectoare, etc - asta ca sa nu o inlocuiesti
Salutare
Am următoarea problema.zilele trecute cand am descuiat mașină ,surpriza ușa șoferului nu se deschidea.am demontat fata de ușă și am descoperit ca era rupt cablul dintre mâner și yala.i-am prins o piuluta mica cu șurub și l-am montat la loc.am crezut ca am rezolvat situația în sensul ca puteam deschide usa.am probat de mai multe ori și a funcționat dar după ce o incui din cheie nu se mai deschide.o deschid din interior și își revine.problema e ca se blochează de câte ori o incui din cheie.am un audi a4 b8
Modificat de pahy87
continua investigatiile, curata motorasele! daca nu, yala noua!
F l o r i n
motorasele sunt - trebuie desfacuta yala, curatat colectoarele la motorase, gresat angrenajele si o sa fie ok
  • 6 months later...
Salutari,
Am un Audi A4,B8 si am aceeasi problema la usa stanga fata. Nu se deschide din exterior dupa descuiere din telecomanda. Trebuie actionata parghia din interior,apoi pana la urmatoarea incuierii se dechide din exterioar.  Are cineva o procedura pentru curatarea motoraselor?.Unde se gasesc acestea ?.In yala?
da, in yala. Trebuie demontata, facuta bucati si curatate colectoarele la motorase.
Salut aceiași problema o am și eu la usa din dreapta (șofer ) reușesc sa o deschid normal o data la săptămâna poate mai rar îmi trebuie cv scule speciale pt demontare?
depinde ce intelegi prin "speciale"
in afara de sculele ce se gasesc uzual intr-o trusa de scule (biti, tubulare) nu iti trebuie ceva iesit din comun.
cea mai importanta scula e omul, trebuie sa stie ce si cum sa manuiasca.
A mai pățit cineva așa, și cum a rezolvat problema , uși spate blocate , audi A4 b8.
Modificat de Bebeleo
amandoua in aceelasi timp sau pe rand?  De regula, yale de reconditionat
Pe rând , diferența de 1 sapt , de când am făcut scanarea cu vdcs pana acum 1 luna au mers ușile.
Da, trebuie demontate yalele si reconditionate. Curatate colectoare motorase, inlocuit switch uri  etc
A rezolvat cineva fără a demonta yala?
La mine nu se mai incuie usa dreapta față, când vrea ea...
nu, nu se poate. Trebuie data jos, desfacuta si curatat colectoare
Am demontat yala, dar cum o desfac? Pare capsulata. Exista vre-un kit de reparatie?
Am patit si eu urmatoarea problema!
Am lasat masina descuiata cateva minute si am vrut sa intru din nou pe partea pasagerului din stanga(masina fiind pe uk)
In momentu acela a pornit alarma!
Am inchis o .... sa oprit.. iar de atunci nu o mai pot deschide!
E valabila si pentru mine operatiunea geamurilor coborate si stimularea manerului usi sau mai sunt si alte variante
Mulțumesc
  • cogdao changed the title to Usi/portiere/yale A4 B8
salutări
 am si eu probleme cu usile de pe partea dreapta, nu se deschid din interior, pare a fi problema electrica,
in repetate randuri, broastele si au revenit, când își revin, nu merge semnalizarea pe partea dreapta, după câteva zile, iar nu mai merge deschisă nici o ușă de pe partea dreapta din interior, dar merge semnalizarea
ce îmi recomandați,
mulțumesc
Cand e o problema de yala, nu merg din exterior, din interior merg. Cel mai bine, fa intai o diagnoza, verificat in blocurile de masura, etc
Buna dimineata,
Am un Audi A4 B8 2.0 TDI din 2008, 143CP. Problema este ca rand pe rand au inceput sa nu se mai deschida din exterior usa dreapta spate, apoi fata, iar recent si stanga spate. La usa sofer se deschide din telecomanda insa am incercat cu cheia si nu se deschide, nici macar nu da un semn ca se poate roti. Am dat cu WD40 insa nimic. La portbagaj nu se deschide din telecomanda deschidere masina insa se deschide din telecomanda deschidere portbagaj. Ma puteti ajuta cu un sfat?
