Sign in to follow this
Followers 0
Justme_df
VW 1200 11
24 posts in this topic
VW 1200 11 din 1965 recarosata cu 11 din 1982 - conform CIV
Am putin timp si iata deschisa pagina broscutei...  ce va urma ?  nu stiu
O sa vedem pe parcurs,
1.prima lucrare incheiata :
-schimbat kitul de rezervor ( multumesc lexxus )
-curatat rezervorul
-schimbat filtrul de benzina
2.va urma operatiunea nr 2
schimbat rulmenti spate
rulmentii fata cica se mai pot regla, nu stiu dar il cred pe cuvant ;)
reglarea franelor fata /spate
schimbat saboti daca este cazul
si ce mai e cazul..
Edited by Justme_df
0
Share this post
Link to post
Share on other sites
Pune poze te rugam...
0
Share this post
Link to post
sigur...  o sa avem si poze
0
Share this post
Link to post
Si cateva poze;
post-117008-0-15138600-1362952062_thumb.
post-117008-0-94629800-1362952081_thumb.
post-117008-0-24435700-1362952097_thumb.
post-117008-0-52774200-1362952111_thumb.
post-117008-0-29964800-1362952133_thumb.
post-117008-0-28934900-1362952142_thumb.
0
Share this post
Link to post
Ha, asta e tziganca de a mea, din Mexic. Dar atentie, daca recarosarea s-a redus doar la o grefa de serie, poti sa incepi sa cauti un alt sasiu, nu de alta dar la RAR daca faci identificarea, posibil sa pici examenul...
Asta cu reglajul rulmentilor e vrajeala. Te costa in jur de 30-40 lei un set nou (pentru o roata), marca OPTIMAL, si o zi relaxata de mesterit, cu scule minimale.
Motorul nu e din an cu caroseria, e unul cu dubla admisie si alternator, probabil un 1600 "imprumutat" de pe o masina din anii 70. Pare de bus, mai ales ca vad ca are si aprindere hall, un lucru bun de altfel. Iar delco-ul e cu dublu avans/retard, adica undeva in jurul anilor 72-73-74. Carburatorul ma risc sa zic ca e un SOLEX 34 pict 3. Filtrul ala de aer e de kkt. Bling bling. Poti sa il arunci. Nu faci decat sa ai un motor pe post de aspirator de praf. In plus de asta nu ai la el nici preincalzire din motor pentru amestec (un furtun care vine de jos din zona cilindrilor si baga aer cald in carburator)
Poti pune fie un filtru cu cartus hartie
fie unul cu baie ulei
draft_lens2183734module12076191photo_122
original sa fie.
Ia-ti o banda 3M de calitate, da jos barele, curata-le cu perie cu cif si aplica-i banda pe ele, pentru un aspect civilizat, de fabrica. Vipusca de pe ele arata intr-un fel cand e noua.
111-807-107a_vw_cal_look_front_bumber_wi
Manerele de la macarale sunt fix cireasa pe tort, se pot lua de manuta cu filtrul de aer. Pui doua originale, negre
sau
321-857-581_vw_window_crank_winder_handl
sau daca vrei neaparat cu crom, modelul 68-69, mai rarutz dar mai dragutz
si arata altfel, in ton cu interiorul. Cromul nu face masina sa mearga mai bine (sau mai repede :P ).
Edited by MikeRG
0
Share this post
Link to post
Pe langa saboti trebuie masurate si tamburele pentru uzuri si ovalitate. Daca mai ai de unde, ii rectifici, daca nu, altii s/h in firea lor (daca gasesti) sau noi, de la 155 lei bucata (zimmerman, ate, brembo), banu' tau, alegerea ta.
Edited by MikeRG
0
Share this post
Link to post
MikeRG recarosarea s-a facut bine, seria este repoansonata de RAR ;
motorul mi-a zis ceva de 1600 dar oricum e piesa de schimb
filtru de aer manere etc : multumesc, apreciez dar dupa cum bine stiti din proprie experienta  - abia am inceput
a... si nu o fac bucati ca sa plec de sablat.... etc
usor usor adun km... :) si mai fac cate ceva ;)
Edited by Justme_df
0
Share this post
Link to post
si eu asa retin ca motorul era de 1.6 pe ea. sunt coelgi pe aici care stiu mai bine masina decat mine si care daca citesc pot confirma sau infirma.
sa o plimbi sanatos.
0
Share this post
Link to post
Motorul e foarte bun. Si eu vreau sa trec in vara asta la 1600, pentru mai multa "vana". Pe gustul meu masina trebuie sa fie cat mai aproape de original, dpdv optic. "Compromisul" il accept pe partea tehnica, mai putin vizibila dar de efect. La 1600cm e bine sa ai frane in firea lor. Si cele pe tambure tin dar sincer, dupa ce am trecut pe discuri fata, am vazut diferenta - la standul de franare mi-au iesit echilibrate 99,99% (1130 cu 1138kg), spatele, pe tambure, mi-a dat o diferenta de aprox. 300 kg dar asta din uzuri, ovalitati, pierderi de lichid de cutie pe o parte samd. De altfel si neamtu, peste 1500 cm (45 cp si mai mult) a pus discuri pe fata. Pe fata poti pune piese orginale vw, pe spate doar adaptari aftermarket sau tambure supradimensionati de tip 3.
Edited by MikeRG
0
Share this post
Link to post
Sa te bucuri de ea!
0
Share this post
Link to post
multumesc, sa mearga fara probleme imi doresc si eu.
stiam ca este de 1600, seria de motor din carte este cea de pe blocul motor; s-au schimbat pistoane, alezat cilindrii, pus segmenti sau este un motor cu totul altul ? ce sa inteleg ?
Ah ... MikeRG  - ai dreptate - nu stau in crom - am sa schimb manerele de la macara - optic ma deranjeaza si pe mine !
filtru - am crezut ca este doar carcasa - ca mai trebuia filtrul pe rotund inauntru - K&N... asa ma gandeam ;)
Cat priveste discuri ... o sa vad ce gasesc pe parcurs,
multumesc de sfaturi,
Edited by Justme_df
0
Share this post
Link to post
motorul e altul
0
Share this post
Link to post
multumesc, acum s-a lamurit de ce merge atat de bine :)
Arad - Sibiu - pe alocuri 110...  si mai aveam pedala de acceleratie / cu aia de frana stateam mai prost;
Din ce am constatat la drumul spre Bucuresti pe la 80-90 se simte cel mai bine; in oras la ce medie se scoate - 28km/h, ma bucur de motorizarea asta doar foarte putin.
Edited by Justme_df
0
Share this post
Link to post
am urmatoarele probleme: pompa de benzina ?!... demaror sau contact !?
am pornit masina... am facut cca 20 km cu ea si la un moment mi-a dat semne de poticnire... gen lipsa alimentare... dupa care s-a oprit motorul;
-verific filtrul intermediar montat pana in pompa - gol;
-desfac furtunul de la filtru inspre gol.. incepe sa curga benzina... il pun la loc...deja filtrul plin de benzina
-incerc sa pornesc masina... invarte de cateva ori.. dupa care nu mai invarte(de parca am ramas fara baterie)... pret de cateva minute, nu am mai avut demaror, oricat invarteam de cheie; imping masina cativa metrii ... bag in viteza... dupa care invart de cheie ... porneste si am ajuns acasa dupa ce am mai facut cca 5 km.
#mentionez ca nu aveam busonul de  rezervor pus
0
Share this post
Link to post
da la automat cu fisa centrala scoasa si cu furtunul dinspre pompa spre carb scos - preferabil cu cineva in spate sa te anunte - si vezi daca pompa lucreaza si scoate benzina
verifica papucul de contact de pe demaror, poate sa nu fac contact cum trebuie, il mai strangi un pic cu patentul
eu am pus un singur filtru, sub rezervor, nu cred ca al meu mai are sita aia fina de cupru (filtrul de fabrica); am evitat sa mai incarc compartimentul motor; primii km au fost un cosmar si am schimbat doua filtre pana s-a domolit mareea de rugina din rezervor; acum ar fi al patrulea, la un interval de 8-10 luni de la cel de al treilea; nu am mai avut probleme dupa ce a eliminat "carota" de rugina
0
Share this post
Link to post
multumesc MikeRG,
0
Share this post
Link to post
Am pus bateria la incarcat si am asteptat telefonul ; masina avea bateria ok, pornea doar cand vedea cheia si a mers 2-3 zile fara nicio problema.
Cand a sosit momentul, adica joi dupa-amiaza, vreau sa pornesc spre service, dar nici gand sa mai porneasca; am verificat unele lucruri(putine ce-i drept), dar fara nicio sansa; decat sa pierd programarea, am dat repede un telefon, iar broscuta a facut turul de onoare al Municipiului Bucuresti - pe platforma.
Dar a dat de nea Gica si nu i-a mers, asa ca la intoarcere a fost o placere sa merg linistit - 30-40km/h, stiind ca nu ma mai lasa.
Multumesc nea Gica, pentru prima zi... urmeaza multe altele si sper ca broscuta sa nu mai fie atat de incapatanata cand aude de Metrotehnica :)
Si acum pentru ca avem pe cine ne baza, incepem cu o rugaminte :
cautam(cumparam normal) urgent un/doi -tambur-i 4 gauri pentru spate intr-o stare cat mai buna,
0
Share this post
Link to post
lipsea aceasta tija,
post-117008-0-73311500-1365407265_thumb.
0
Share this post
Link to post
cred ca ti-a cazut intre timp...are niste sigurante laterale...
sa caut la mine in piesoteca doua tambure de spate...
0
Share this post
Link to post
Multumesc Mike, am gasit.
0
Share this post
Link to post
post-97670-0-84268400-1365439380_thumb.j
post-97670-0-29127500-1365439386_thumb.j
0
Share this post
Link to post
:tuktuk:  doamne cat mai m-am chinuit ...  noroc cu nea Gica ...
eu am pierdut axul ala dupa ce au cazut sigurantele (sau nu au fost)... si am ramas la Sibiu... in drum spre Bucuresti; pompa fiind capsulata nu aveam ce sa-i fac, asa ca am asteptat pana am ajuns la cineva priceput.
Va multumesc tuturor ,   :icon_thumleft:
0
Share this post
Link to post
La pompele de benzina braziliene, nu sunt sigurante. Sunt presate(mai mult sau mai putin). Tu ai avut braziliana. Deci....
0
Share this post
Link to post
De aceea nu-si explica nea Gica cum de s-a intamplat asa ceva; eu doar citez... din clasici ... ca sa zic asa.
0
Share this post
Link to post
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
Followers 0
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
