Demontare fata usa, partea cu material textil
ReiMNs
cum se demonteaza partea de sus, partea cu material pe ea..
la maner scoti plasticul de jos in sus are o gaurica unde poti baga o surubelnita si are 2 suruburi le desfaci si dupa aia tragi cu grija ca se rup f f f usor clemele
Modificat de hbogdan
am procedat asa..dar mi-a fost frica sa trag ca deja am rupt un plastic de la maner..ar fi perfect daca as stii unde sunt pozitionate si modul in care se demonteaza.
Din cate tin eu minte bine sunt 3 cleme in partea de sus una la "tamburus" de la usa unu in capat la clapa unde deeschizi usa si 3 in partea de jos.... dar de ce ti neaparat sa o dai jos? ca sa iti montezi DIY nu trebuie partea cu textilul data jos
pai nu vreau sa montez nimic pe ea, vreau sa spal fetele de la usi :rolleyes: si sa vad daca am inchidere centralizata, telecomanda am, alarma da, dar centralizata nu..
eventual daca nu am centralizata , macar imi formez o idee ce si cum sa fac :icon_thumright:
Iti apare in bord (cand pui contactul ) o pictograma legata de usi deschise...ori daca ai o usa deschisa se aprinde si ceva in bord? Daca nu, nu ai centralizata- poti sa vezi si la o scanare daca detecteaza testerul ceva legat de usi!Eu mi-am pus motorase cumparate de la un magagin cu piese Dacia( 8 lei) si le-am legat la alarma! :)
inchidere din fabrica nu am, ma gandeam ca am de asta pusa si acum nu mai functioneaza. de asta era asa curios sa demontez usa. cred ca voi copia solutia ta :rolleyes: ieftin si buna :) si asa un Lupo nu fura nimeni , chiar daca il lasi deschis si pornit.
Nu iti merge pe una dintre usi ori nu iti merge pe nici macar o usa( portbagaj)?
nu merge pe nici o usa. nu cred ca am inchidere...dar poate voi pune pe viitor, ca e cam incomod sa deschizi usile cu cheia..
Quote inutil. Foloseste FastReply sau AddReply.
Dragi colegi, renuntati la a da quote la mesajul anterior. Folositi FastReply sau AddReply. Multumesc.
imi apare cand am porpagajul deschis, in rest nimic special :P
voi cumpara si eu 2 bucati de genul, cum ar trebuii sa le leg? pot sa fac eu? sau sa ma duc la cineva care se pricepe cu + si - ? :D
Cred ca va trebui sa pui si alarma, pui motorasele, nu e greu, dar va trebui sa le si comanzi cu ceva, altfel tot la cheie ajungi numai ca vei deschide de la usa soferului toate usile. Eu mi-am pus o alarma MAAT si m-a costat 250 ron (nu mai stiu exact, e ami mult de un an de atunci) cu tot cu 3 motorase si manopera si 12 luni garantie. Merge perfect, nu am avut nici cea mai mica problema.
Atunci uite cum este legata a mea, poate te ajuta daca vrei sa pui inchiderea singur. vezi ca trebuie anulata inchiderea cu cheie (nu stiu exact la usi cum este dar la portbagaj este un element mic din plastic ce face legatura intre iala si broasca)
salut, stii cumva de unde pot sa procur aceste cleme de prindere ?..... din neatentie am rupt 3
Cred ca numai la reprezentanta, eu am incercat unele de pe la magazinele de piese care mi s-a parut ca s-ar potrivi, dar nu au mers.
Buna, suna la volksparts (www.volksparts.ro). Au sigur acolo. Sunt pe langa statia de metrou Gorjului. :icon_thumright:
Modificat de kintziky
supe chiar astazi am comandat....... :icon_thumright: multumesc de ajutor
QUOTE inutil
QUOTE / REPLAY (citatul) ajuta cand se doreste citarea unui pasaj din alt post. Acest lucru are sens doar daca acel post nu este chiar ultimul, in caz contrar este inutil si interzis de regulament.
Foloseste te rog butoanele ADDREPLY sau FASTREPLY.
aryes13
pentru cine este interesat am pus si codul produsului Ș
CLIP 6X0867300A
bun cred ca as spala si eu acel material de pe usa, dar am alta problema : cand deschid usa de la sofer si me aude un sunet urat, precum am fi usa mai sus sau mai jos decat caroseria.stie cineva cum sa fac sa dispara si sa inchid usa normal nu in trepte?
Nene..(buf) vrei sa spui ca usa aceea nu este reglata bine( corect) si se atinge( freaca ) pe ceva atunci cand o deschizi / inchizi?
Daca am inteles bine...( adica e asa cum am scris mai sus) trebuie sa o reglezi din piesa care o ai pe stalpul de la usa!
Exista (2 ) suruburi care se pot regla intr-o pozitie convenabila pentru inchiderea( deschiderea) usii.
P.S.
Sper ca nu ai facut referire la zgomotul produs in zona balamalei de jos , care face un pocnet suparator la fiecare deschidere!
Modificat de wolfvw
se si freaca usa la inchidere ( deschidere ) dar cred ca e si de la acea balama de jos, o sa incerc maine sa o regrez din acele doua suruburi, o sa revin cu un nou post sa vedem ce reusesc sa fac......multumesc de sfat!
nu pot sa o reglez de la stalp, face un pocnet urat de tot la deschidere si inchidere.stie cineva cum sa fac acea balama sa nu mai faca asa?sau de ce imi face in halu asta???
asa face si la mine, am luat un spray cu grafit pentru ungere, dar tot asa face..a mai atenuat putin.
am incercat iar sa dau fetele jos, dar nici ca am putut..mi-a fost frica sa nu rup manerul..
as vrea sa demontez plafonierul, sa-l spal ?
am desfacut parasolarele si protectile de langa haion, acum cum as putea sa il demontez?
