Probleme alarma
Gelu
.....Salutare tuturor. Am montata pe masina din semnatura o alarma MATT 7500. De cand s-a facut frig mi s-a intamplat in vreo trei nopti consecutive ca alarma sa inceapa sa sune intre ora 2 si 3. Pagerul imi arata ca a fost lovita. Nu am senzor de perimetru.
.....Saptamana asta mi-a sunat iar: duminica, luni si miercuri noaptea, exact la ora 05.52 iar azi noapte la 05.10. Mi se pare ciudat ca trei nopti sa sune la aceeasi ora. De aia nici nu stiu unde sa ma duc cu gandul, o fi din cauza frigului, senzor de soc defect, sau poate vreun plastic din bord sa inghete cumva si sa produca o mica vibratie. O fi vreu hot, vreun maniac pe care l-am suparat cumva, desi nu imi aduc aminte sa fi deranjat pe cineva prin preajma. Oricum in 5-6 secunde de cand incepe sa sune, sunt cu ochii pe geam si nu vad pe nimeni prin preajma. Ma leg de faza cu frigul pentru ca de cand mi-am montat alarma (iulie-august) pana acum nu mi-a sunat absolut deloc. Cred ca ati inteles in mare despre ce este vorba, asa ca orice informatie imi este de mare ajutor.
.....Daca si la noapte face la fel, sambata spre duminca fac planton . :hainoroc:
.....Va multumesc.
Vezi ca placa electronica a modulului alarmei sa nu se faca un fel de condens.
In aceasta situatie poti da cablajul (partea cu lipiturile) cu un spray ( parca se numeste KONTACT, il gasesti la COnex Electronic, pe strada MAICA DOMNULUi )
Ar fi si asta o solutie, dar in cazul asta pierd garantia la alarma. Ma intriga totusi faptul ca asa cum am mai scris si mai sus mi-a sunat de trei ori in patru zile la aceeasi ora (5.52), de parca ar avea ceas intern si ala da o comanda falsa la ora respectiva.
sebastian stefan
100% e reglajul senzorului de soc care detecteaza pocnituri ale plasticului masinii.Regleaza sensibilitatea senzorului si totul va fi ok!
Alarma este declansata de senzorul de soc din cauza frigului. Probabil senzorul de soc este piezo...
oricum este indicat sa scazi sensibilitatea senzorului. iti urez la cat mai multe nopti linistite, inclusiv vecinilor :blink:
eu ma gandesc la altceva,senzorul ala are ore fixe de declansare?oare nu cumva ceva trecator grabit spre servici iti da desteptarea si tie?cunosc un caz identic :P ,asta dadea suturi in roti si o lua la fuga :rolleyes:
Inca o nopate, inca o alarma. Asta a fost la 6.20, probabil din cauza ca e week-end :P . Eu unul sper sa fie cum ziceti voi, din cauza senzorului de soc si a frigului, insa nu sunt singurul cu alarma MATT, ca doar senzorul este la fel la toate. Daca pana acum nu s-a plans nimeni....... Vecinii nu cred ca stiu ce alarma suna pentru ca nu apuca sa se uite pe geam inaintea mea. Ma anunta pe pager si imediat sunt cu ochii pe geam sa o opresc(de aici elimin si ideea ca ar lovi-o cineva intentionat, pentru ca nu apuc sa vad pe nimeni). Azi o sa reglez senzorul, sa ii ridic putin pragul. S-ar putea ca maine la intalnire sa fiu rupt de somn daca fac noapte alba. :rolleyes:
Am ridicat pragul senzorului de soc destul de mult, sper sa nu mai am probleme. Am observat ca daca lovesc masina in spate sau intr-o zona cat mai departata de locul senzorului de soc acesta nu simte aproape nimic. Este normal sa fie asa, insa vreau sa va intreb care ar fi locul cel mai potrivit pentru a-l monta. Multumes.
Ar trebui sa te uiti un pic si la bateria masinii . Eu am avut o problema asemanatoare ( pornea alarma in fiecare noapte pe la 2-3 ) si mi-au zis ca-i din cauza bateriei . Nu tinea curent peste noapte si senzorii simteaua ca si cum ar fi o usa deschisa si se aprinde plafoniera . Dupa ce mi-au schimbat bateria n-am mai avut probleme cu ea . Succes in rezolvarea problemei .:D
Aryes13 iti multumesc pentru raspuns, dar nu cred asa ceva. Ok, se poate ca pe timpul iernii bateria sa se descarce mai usor, insa nu inteleg ce o face sa se incarce la loc pana in momentul cand o pornesc eu. Nu sunt convins ca atunci cand nu mai este curent sa se aprinda plafoniera.. Si oricum mie pe pager imi arata ca alarma este pornita datorita senzorului de soc, nicidecum de deschiderea vreunei usi (aprinderea plafonierei). Inca o data multumiri tuturor celor care incearca sa ma jute. Bafta.
sti poanta cu ciobanul si lupul?
vezi sa nu fie si la tine la fel, sa te incerce si cand se nervi si nopti albe sa nu te faca....totusi mergi si la cei de au montat alarma poate te lamuresc ei cu problema ta, ce zici?
Incearca sa o armezi pe "silentios" adica sa-ti sune doar pagerul si stai la pinda,vezi daca se "joaca" cineva...
Si cum a ramas ??? Mai ai probleme? Si eu sunt de parere ca e doar senzorul se sock. Te asteptam cu niste raspunsuri.
Va salut si va multumesc pentru raspunsuri. As vrea sa incep prin a va spune ca la montator nu imi face placere sa merg deocamdata pentru ca i-am stresat destul de mult cu alarma asta (nu vreau sa intru in detalii ca e povestea lunga). V-am scris ultima data ca am rdicat pragul senzorului de soc, dar degeaba, duminica dimineata pe la ora 8 (ciudat pentru ca pe timpul noptii cred ca a fost mai frig decat dimineata) a inceput sa sune iar si ca de obicei nimic prin jur. Duminica am desfacut bordul si am scos de acolo modulul si difuzorul pentru carkit pe care nu il folosesc, incercand sa las locul cat mai liber. Am mai ridicat putin pragul si de doua nopti am dormit linistit. Legat de ideea cu armatul pe silentios : nu pot sa testez asta decat anuland sirena si eventual avariile ca presupusul "jucaus" sa nu se prinda ca eu stiu de starea masinii. Daca voi mai avea probleme cu singuranta voi incerca si asta, desi parca ma indoiesc ca m-ar "cauta" cineva. O sa rog montatorul (inscris pe forum ) sa citeasca si el acest topic. Bafta.
Nu cumva mai ai si niste senzori montati cu alarma (perimetru -interior-exterior- sau de geam spart) ?? Nu cred ca cineva iti joaca vreo farsa.
Nu am nici un alt senzor in afara de cel de soc. Azi noapte mi-a sunat iar. La cum e reglat senzorul de soc acum, in mod sigur nu l-a declansat vreun trecator. Trebuie sa o lovesti ca tzaranu ca sa inceapa alarma. Din punctul meu de vedere e clar senzorul de soc, nu neaaparat ca este declansat de vreun plastic inghetat, pur si simplu la temperaturi scazute da un semnal fals. Inca astept ca cineva din firma care mi-a montat alarma sa citeasca cele scrise de mine mai sus, eventual sa isi dea cu parerea si apoi sa imi propuna o solutie.
sebastian stefan
Unde e montat senzorul de soc?Nu cumva e pe o bucata de plastic din bord?Pentru rezultate optime se fixeaza direct pe caroserie pe tabla
Senzorul este montat in locasul unde sunt si sigurantele pe o suprafata metalica destul de solida. Este prins cu scai(daca are vreo importanta).
Scoate mufa din senzorul de soc si lasa asa alarma vreo doua zile. Daca nu mai suna, cere sa-ti schimbe senzorul, daca tot suna, cere sa-ti fie inlocuita unitatea centrala.
Acum sunt sigur unde este defectul. Am avut masina parcata in curte vreo 5 zile si in primele 2 nopti a sunat alarma. Deci sigur nu e cineva care sa mi-o loveasca. In cea de-a treia noapte am dezactivat senzorul de soc din telecomanda, am lovit de mai multe ori masina sa fiu sigur ca este dezactivat si surpriza, noaptea pe la 3 a inceput iar sa sune. De vreo doua nopti am scos mufa din el si nu mai am nici o alarma falsa. Trebuie sa merg la montator sa imi schimbe senzorul de soc. Multumesc tuturor pentru ajutorul acordat.
Ceva nu prea se potriveste aici. Daca ai anulat senzorul dintelecomanda, chiar daca ar fi defect, alarma nu ar mai suna. Cred ca nu l-ai dezactivat cum trebuie.
Intrebare: Senzorul pagerului unde este amplasat? Este aproape de unitatea centrala? Este lipit de geam? Acesta emite si poate din cauya unor vari motive sa iti dea unitatea centrala peste cap. Ai si momente de intirziere la armare?
Iti spun sigur ca l-am dezactivat cum trebuie. Procedura este foarte simpla, si asa cum am mai scris mai sus am lovit masina destul de puternic dupa cateva minute de la armare ca sa fiu convins ca senzorul e mort. Maine merg la firma, il schimb si cred ca totul va fi ok.
Nu inteleg ce este "senzorul pagerului". Senzorul de soc este foarte aproape de unitatea centrala (in bord, langa tabloul cu sigurante), iar antena de emisie-receptie este pe parbriz. Dupa ce armez, senzorul de soc intra in functiune la aproximativ 40 secunde. Nu stiu exact la ce intarzieri te referi.
Din cite stiu eu alarma MATT pe care ai montat-o are un pager in telecomanda care iti da starea armata a masinii. Daca acesta(emitatorul pagerului-chestia aiai mica sub forma de antena) este montat aproape de unitatea centrala, iti poate da peste cap comenzile. De asemenea, la variatii de temperatura, aleator poti avea probleme. Despre intirziere-era vorba despre cresterea timpului de armare de la momentul inchiderii usii pina la activarea armarii efectiva(inchiderea usilor). Daca sesizezi astfel de cresteri-problema soft alarma.
Si eu am Matt si vreau sa spun e Ok. Nu are perimetru dar are soc. Mai poate fi o cauza la problema ta. SE misca unitatea centrala in locul unde este amplasata.
