Easter eggs (mici hint-uri care nu prea sunt trecute in cartea tehnica) - Golf V
CBR
Easter eggs, hint-uri (sunt preluate de pe golfmkv.com forums si traduse de catre mine, ar fi bine daca ati adauga si voi). Nu garantez pentru functionarea lor.
1. Inchiderea / deschiderea geamurilor de la distanta.
Apasati "lock" pe telecomanda si tineti apasat. Geamurile si trapa se vor inchide automat atata timp cat tineti apasat. Apasati "unlock" pe telecomanda si tineti apasat. Geamurile (dar nu si trapa) se vor lasa, atata timp cat tineti apasat. Atentie, acest feature nu functioneaza decat la anumite modele, dar poate fi introdus cu ajutorul vag-com-ului.
2. Accesul la stergatoare.
Stergatoarele sunt "ascunse" atata timp cat nu sunt folosite din motive de aerodinamica si sigurata. Cu cheia in pozitia "off" sau scoasa, apasati pe maneta pentru stergatoare in jos. Stergatoarele vor merge pana la o pozitie acesibila si vor ramane acolo. Dupa ce terminati ce aveti de facut, repetati actiunea si stergatoarele vor reveni in pozitia initiala.
3. Deschiderea capacului de la benzina.
Deschiderea capacului de la benzina nu functioneaza cand circulati cu o viteza mai mare de 5mph. (informatia nu este 100% sigura)
4. Actionarea stergatoarelor spate.
Cu stegatoarele fata activate in orice pozitie, selectand "reverse" va cauza stergatorul din spate sa actioneze o data.
5. Instalatia spalare faruri.
Instalatia nu va functiona decat atunci cand farurile sunt aprinse, prima oara cand spalati parbrizul si ulterior de fiecare data cand se spala a 5-a oara parbrizul. Sistemul se reseteaza dupa scoaterea cheii din contact.
6. Setare climatronic sincron.
Daca tineti apasat pe butonul AUTO pentru trei secunde, temperatura din ambele zone ale masinii va ajunge la setarea soferului. De fiecare data cand soferul schimba valoarea temperaturii, aceasta se va schimba automat si la pasager, pana cand pasagerul va efectua o schimbare de temperatura pe partea sa.
7. Informatii radio.
Daca tineti apasat pe butonul MENU in timp ce sunteti pe FM sau AM, acesta va face un semnal sonor si o sa va arate cat de puternic este semnalul pe acel post si alte chestii mai mult sau mai putin folositoare.
8. Trapa.
Daca va incepe ploaia, trapa se va inchide automat. (informatia nu este 100% sigura)
9. Aer curat.
Cand folositi spalatorul de parbriz sau cand dati cu spatele, climatronicul va trece automat pe setarea de recirculare a aerului, pentru a reduce mirosul urat care ar putea intra in masina. Led-ul de recirculare nu se va aprinde, dar sistemul va functiona. Recircularea va functiona inca 15 secunde dupa terminarea operatiunii.
10. Inchidere fara alarma.
Cand inchideti masina, apasarea dubla a butonului "lock" va determina inchiderea usilor, fara cuplarea alarmei.
11. Semnalizare semi-automata.
Cand schimbati benzile nu este nevoie de o apasare a manetei de semnalizare pana in capat (cand face click si se blocheaza); impingerea usoara a manetei va determina o semnalizare de aproximativ 3 secunde. (din nou, nu este 100% sigura informatia)
  • Replies 369
  • xqzme
    23
  • kasius
    21
  • CBR
    20
  • lucianwwl
    10
11 este confirmata pe masina mea (seat ibiza) deci probabil e si pe golf 5 :P
Mi se pare o optine foarte utila. O folosesc tot timpul.
Modificat de fia
Nr 11 il confirm si io pe Golf 4...foarte utila...o folosesc mai tot timpul...mai ales cand ma grabesc :P
Adaugati daca mai stiti. :P
Asta nu e corecta. Eu trebuie sa pun contactul scurt si apoi sa il iau, apoi sa apas maneta de stergatoare in jos.
In fara de 8, nu stiu ca nu am trapa, toate sunt corecte.
Mai sunt cateva, mai ales din capitotul "stiati ca?". de ex.
Pe ploaie din cand in cand placutele se apropie de discuri pt a se usca.
Directia incearca sa corecteze inclinarea drumului printr-o contra-forta. De multe ori mere.
La semafor daca stergatoarele sunt pe tr 1 de viteza se opresc si trec pt temporizare 4.
Daca stergatoarele sunt pe temporizare 2 sau 3 si marim viteza ele trec din 2 in 3 si in 3 in 4.
La fiecare 5 contacte stergatoarele isi misca pozitia pe 3 pozitii prestabilite pt a micsora uzura.
Pana la 120km/h cand se spala parbrizul stergatoarele nu pleaca imediat. Dupa 120km/h nu mai e valabil.
Daca esti pe loc cu motorul pornit si o usa e deschisa apare martorul de usi deschise insa nu scrie care usa. Daca se pleaca cu masina putin de pe el scrie care usa e deschisa. (doar la cei cu BC).
de asemenea BC "tipa" daca pleci cu frana de mana trasa sau busonul de la rezervor deschis.
Daca imi mai aduc aminte mai zic :P
Modificat de NetFlow
Ce inseamna : "Directia incearca sa corecteze inclinarea drumului printr-o contra-forta. De multe ori mere." intra servodirectia mai tare, sau ce se intampla?
Nu e vorba ca intra mai tare, probabil iti calculeaza inclinarea si trage singura de volan f.putin ca masina sa mearga dreapta de una singura, fara ca tu sa ii corectezi traseul prea mult.
Da.. asa face.. O sa vedeti ca desi mergeti drept pe drum volanul e putin inclinat fara sa trageti de el.
dar daca dai cu spatele si apesi semnalizarea, e adevarat ca se aprinde si stopul+far pe partea respectiva?
cand intra controlul tractiunii se aprinde becul de esp la bord.
cine stie cate culori poate afisa computerul de bord plus?
Daca se lasa semnalizarea pusa pe stinga sau pe dreapta atunci cind plecati de la masina (ignorati bip-ul acela insistent, daca apare), se aprinde pozitia pe partea respectiva. Folositor seara sau noaptea in zone mai ciudate din punct de vedere al vizibilitatii.
Salut ! Asta cu semnalizarea pusa si inchiderea masinii am verificat-o si eu fara sa vreau la munte. Am crezut ca s-a ars ceva la far; ramasese aprins :D .Hai, salut.
Asta cu semnalizarea este inca de la MkI! :)
Doar ca nu avea beep-ul enervant...
Modificat de Raf
Infirm punctual 8 dar nu am senzori de ploaie asa ca mi se pare OK …
Despre meniul de service al climatronicului merita amintit aici dar exista un topic separat.
La 2. mai bine s-ar spune ca stergatoarele se aduc in pozitia service adica la 90grade.
Infirm 6, Eu am la climatronic un buton dual sub cel on/off care se activeaza daca setez in dreapta alta temp. Este suficient sa apas odata pe el (dezactivez) si temp in dreapta va fi din nou cea de la sofer... Asa ca nu am de ce sa apas pe AUTO.
Cei care au incalzire stationara am impresia ca nu au functia dual pe acest buton. Am impresia ca e utilizat pt a folosi si instalatia cu pricina la incalzire.
Infirm 7, am testat azi pe my RCD 300 plus si intra in menu oricat as tine apasat, nu-mi arata nimic special.
La 11 nu as spune ca se va semnaliza 3 sec ci se da semnal de 3 ori (probabil ca un semnal la o sec :) - ideal la o schimbare de banda...
Daca imi mai aduc aminte mai zic :)
Sunt putin offtopic dar nu cred ca e ceva mai deranjant decat temporizatorul in cooperare cu senzorul de ploaie. Sunt momente cand daca sunt cateva picaturi noi pe parbriz baga o viteza in stergatoare de parca tzin dusul pe geam si nu face o tura - doua... o tine asa ca tembelu ca nu rezist si-l trec pe off.
Viteza 30 - 40 km/h.
Daca se depaseste viteza de 5 sau 6 km/h si ai frana de mana trasa, manualul zice ca BC-ul va urla...
la mine daca nu e frana de mana trasa serios, masina merge fara probleme, am plecat o singura data.
7 merge pe rc500, parca si cand e pe cd iti arata ceva, dar irelevant pt ca am setari de bass si trable in meniul normal.
se adevereste treaba cu stergatorul care prinde viteza maxima desi nu mai ploua.
la mine merge . Am un meniu si vad semnalul postului de radio etc. Tot RCD300 plus am si eu
Si la mine! RCD 300
Confirm! ;)
Sorry, dupa aproape 5 secunde de apasat apare semnalul + alte informatii ciudate...
La Climatronic,apasati simultan Econ si butonul pt ventilatie indirecta.Apoi de la "rotita" din stanga setati pe 19 si de la cea din mijloc adaugati 0.3 (merge) astfel ca temperatura in stanga sa fie 19.3.Astfel in loc de temperatura din dreapta se va afisa turatia motorului,doar ca numai in doua cifre.(ex 2000rpm=20)
Sa mai adaug inca doua;daca nu deschizi usa in 30 de secunde de la deschiderea din telecomanda,masina se inchide,si a doua neverificata inca,in zona becurilor iluminare numar,exista o broasca pentru deschiderea portbagajului cu cheia,repet neverificata.
Am verificat,si este o broasca pentru deschiderea portbagajului,localizata intre cele doua becuri care ilumineaza numarul,dar din cate am citit nu este disponibil la gti.
Daca aveti cheia in contact in punctul 0 si parasiti masina pentru un inteval scurt de timp cu usile si geamurile inchise, masina va bloca automat usile si cheia va ramane frumusel in contact, iar voi afara. Solutia oferita de porsche ro - lasati un geam deschis, lasati usa intredeschisa, lasati cheia in pozitia 1
Mersi pentru pont o sa-l experimentam pe masinile amicilor … :D
