Senzor (G2/G62)/ Indicator temperatura lichid racire motor - probleme
SSorin
pana la urma au legaturi unul cu altul ?
zic asta, pentru ca am scos bulbul unde era G2 (sau cel putin asa cred, e un conector undeva in partea inferioara a motorului in dreptul bateriei),
si din cate am citit, G62 e undeva pe traseul de antigel ??
sunt in acelasi loc senzorii ? la un motor 1.4 AXP
deja m-ati pus pe ganduri, mai ales ca nu am avut niciodata masina pe benzina sau probleme cu senzori de temperatura la celelalte masini :icon_thumright:
P.S. un cod pentru G2 si G62 va rog frumos... m-am uitat la 15 din cele 30 pagini ale topicului si nu am gasit inca :sick:
Modificat de alios
Sunt in aceeasi carcasa, chiar si la AXP, uite : Nr 17 si cu schema lor(din aceeasi carcasa)
Modificat de vicius_the_one
as putea sa il schimb chiar eu ?
citeam aici in topic ca se pierde antigel la operatiune.... si nu inteleg de ce anume
din schitele cautate de mine, de undeva in partea stanga a motorului pe aproape de baterie...
Modificat de alios
Vicius, sunt sanse, dar sunt la fel de mari ca si cum ar fi sa-ti cada motorul pentru ca are tot atatia km ca si ai vecinului caruia i-a sarit in aer. Adica... irelevant. Ideea este ca daca pica unul nu este obligatoriu sa pice si celalalt, nu exista interdependenta in acest sens :).
soila si mecanicii sunt tot oameni cand schimba, tu de ce nu ai reusi. Pregatesti intr-o mana sonda noua, scoti sonda veche si imediat o infigi pe cea noua. La mine de exemplu cu sonda infipta orizontal nu am pierdut mai mult de 200ml. Deci faci rocada rapid si nu pierzi nimic.
am inteles, deci totusi senzorul e situat pe traseul de antigel..
inseamna ca eu am verificat alt senzor zilele trecute... era ceva in aceiasi zona, dar nici vorba de apa..
sau e posibil sa fie chiar senzorul, si eu am scos numai bulbul...
si se demonteaza in 2 parti, senzorii propriu-zisi, si bulbul cu contactele.. nu stiu, dar voi cerceta.
Da, e pe traseul de antigel (asta e si motivul ptr care se pierde antigel; daca nu esti rapid chiar pierzi mult).
Si e un singur corp, cu o singura mufa, si nu se demonteaza in bucati :)
Arunca un ochi
Modificat de Amy
Am verificat acum cateva minute si am descoperit locatia. Este mai greu de accesat fara sa demontezi nimic. Dar daca scoti racordul de aer de dupa debitmetru, accesul este mult mai facil. De asemenea cred ca, daca trebuie sa schimbi senzorul defect cu un altul, mai usor este sa scoti siguranta si sa inlocuiesti intai senzorul si apoi sa scoti conectorul de pe senzorul vechi (avandu-l la indemana) si sa-l introduci in capatul noului senzor.
Rog pe cineva sa puna o schema cu senzorul G2/G62 pentru masina din semnatura - motor BAD 1.6FSI. Multumesc.
Vezi sa nu fi tras de mufa de la termostatul controlat electronic si sa-l fi stricat.
am si eu probleme cu senzorul acesta G2/G62 si as vrea sa-l schimb dar am fost la magazin si cei de acolo mi-au spus ca trebuie dat jos sa iau codul de pe el ca sunt mai multe feluri de senzori.motorul este 14 16 V AXP an fabricatie 2002.nu sie nimeni codul la piesa?ca sa nu-l mai dau jos si dupa aia sa-l pun la loc tot pe acesta.multumesc
nu am tras aiurea, ci a iesit normal ca o priza, si l-am pus usor inapoi
oricum asta era acum aproape 2 saptamani, si nu s-a comportat ciudat de atunci.
daca s-ar fi stricat ceva, s-ar vedea atunci cand se incalzeste motorul si trece de 90 ??? pentru ca zilele acestea a fost frig, si desi am mers mult prin oras, temperatura nu trecea de 90 (desi cand e rece nu arata corect, si se ridica deodata acul la 90, si sta acolo pana cand opresc motorul)
  • Administrator
florin79 daca le dai VIN-ul celor de la magazinele de piese, trebuie sa identifice exact piesa de care ai nevoie.
Incearca la alt magazin sau la dealerul vw.
Bafta!
mersi frumos.imipoti spune te rog unde gasesc vin-ul acesta?
  • Administrator
VIN = Vehicle Identification Number sau serie sasiu, o gasesti in certificatul de inmatriculare.
mersi fain inseamna ca sunt prea comozi astia de la magazine. numai bine
MULTUMESC @vicius_the_one, o sa incerc sa-i fac o poza dupa ce il scot. Sa inteleg ca cel din dreapta lui G62 este G2 ? - ma refer la schema.
Nu doml'e G2+G62= sonda de apa deci sunt in aceeasi carcasa, in aceeasi piesa. Denumirile G2 si G62 sunt date de utilitatea lor, G2 pentru bord si G62 pentru motor. Ala in dreapta e termostatul
Multumesc, l-am scos, am constatat... Astept pareri? :icon_thumright:
Scuze pentru calitatea pozelor.
Da e clar...e defect :). Ce pareri vrei ? L-ai schimbat deci stai bine :icon_thumright:
Salut,eu sint un pic mai greu de cap,si poate o sa ma atentionati imediat casau pus poze despre locul unde se afla acel senzor la masina din semnatura,dar las ruga inca odata pe vicius the one,sa puna o poza mai detaliata,adica sa stiu cu aproximatie unde sal caut mai exact
  • Administrator
Sub capacul in care este filtrul de aer, cum te uiti la motor in partea dreapta.
Lamuriti-ma si pe mine ce este acest senzor si care este intrebuintarea lui... asa mai pe intelesul tuturor, daca se poate:
06A919501 temperature sender / radiator 2 pin black 20MM / BFQ,BAD.
Dupa cum vedeti este tot un senzor de temperatura si tot pentru motor BAD. :angry:
Multumesc anticipat.
